Стук в ДВС
Ilua63
Самара
Доброе утро . Подскажите пожалуйста что может быть. Перебрал мотор ,поршня,вкладыши,кольца,клапана,пркладки,цепь,натяжитель всё новое . звёзды в хорошем состоянии оставил. После сборки я проехал 60 км и мотор показывает пропуски по первому цилиндру и ошибку по лямде при этом стук от вазорегулятора по ощущениям выпускного. Заводится с третьего раза если холодная . На ХХ трясёт так как пропуски Лямду поменял ничего не изменилось ! Машина W203 мотор 271.940 . Заранее спасибо
Gosha678
Смысл цепь новую натягивать на старые звезды?
Ilua63
Самара
Звёзды отдавал сказали в хорошем состояние
bigat69
Новы тест звезд-"отдавал?)
bigat69
Чек горит?
Ilua63
Самара
Да . Пропуски по первому цилиндру и медленный отклик лямды.
znatok65
для начала хотя бы переставить катушки местами, проверить свечи, проверить компрессию
bigat69
Фазы проверяли?
Ilua63
Самара
Свечи новые и местами менял , катушки тоже менял местами изменений нет .
Фазы если метки имеете в виду то проверял
Ilua63
Самара
На диагностике старом сказали что пропуски по первому цилиндру ,фазы меняют положение но угол зажигания постоянно уходит
Компресия 14
znatok65
Фазы проверяли?
и это то же.
плюс особое внимание обратить на шкив коленвала, там бывает демпфер проворачивает и отметка ОТ на шкиве не соответствуем ВМТ 1-ого цилиндра.
для проверки снять шкив и посмотреть глазами, прорезь под шпонку коленвала должна совпадать с отметкой ОТ
Ilua63
Самара
Да это тоже проверял когда мотор собирал знал про эту проблему
Рппмп
