Стук в ходовой!
MURAD180
Здравствуйте! У меня с180 компрессор 2005 года! После того как купил машину, поменял практически всю ходовку спереди (кроме кулаков и пружин)! Ездил примерно 3 месяца и все было нормально! Но потом появился стук слева очень сильный и неприятный! Съездил на диагностику. Сказали все рычаги и остальное в порядке. Сделал дефектовку левой стойки. Сказали есть провал. Поменял. Не помогло. Затем поехал в другой сервис. Сделали дигностику. Там мне сказали поменять ступечный подшипник, скобки стабилизатора. Поменял. Не помогло. Что может так стучать в ходовке слева? Если все новое!
То же самое... Только с левой стороны... Стук как будто стойка не рабочая..
Мне как то подсказали на разборе что это подушка стойки там есть чему стучать. Расмотри этот вариант. Как получится дай знать
У меня такая же проблема!Нашли причину?:(:(:(
Такая же проблема. Одни говорят что подушка, другие грешат на стабилизатор. Стук с лева. Ходовая вся в норме. Помогите разобраться.
Вот тема по шумам подвески W203. По стуку (не скрипу) в передней подвеске в порядке очередности характерны:
1. Стойки стабилизатора. Сами стойки и гайки крепления их к стабилизатору. Меня когда-то такая недокрученная гайка задрала.
2. Передние нижние рычаги. Можно пытаться отремонтировать, но рекомендуется заменить.
3. Регулируемые стойки стабилизатора. Но это мало у кого есть.
Я так тоже промучился.Оказалось-колодки в суппорте.Подложил еще вторые пластины для колодок.Все прошло.
Valery60
