Ступичный подшипник?
karsotrade
Добрый день. Хочу проконсультироваться, в чём может быть проблема.
Машина: B-180cdi, 2008г.
На малой скорости или при трогании с места (0-10км/ч) слышно характерное шуршание как будто колесо цепляет пластиковую защиту (шырк-шырк-шырк...) со стороны правого переднего колеса. Периодичность шырканья равна оборотам колеса. Звук хорошо слышен с открытым пассажирским окном. "Шырканье" проявляется при повороте на лево или при торможении, иногда может и по прямой при трогании с места, но это реже. При увеличении скорости этот звук сливается с шумом колёс и не слышен. На подъёмнике звук в колесе не проявляется (ни в одном) и люфта нет. Тормозные диски и колодки поменял, суппорта перебрал, звук не изменился. Колёса стоят стандартного размера. На скорости гула нет. При входе в левый поворот на скорости проявляется лёгкая вибрация с постукиванием со стороны колеса.
Ломаю голову, ступичный ли подшипник это, а может подшипник полуоси? Машину купил уже с таким дефектом. Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Ибрагим001
