Свечи накала
km43
Зравствуйте! На 601 моторе при включении зажигания свечи не работают, а после пуска через 30 секунд включаются. Кто знает причину? Спасибо.
димоня
Заводится как при этом? Если при включении зажигания свечи не загораются или гаснут сразу на приборах это значит сгорела свеча. Проверяй свечи. Сними фишку с реле свечей там четыре ноги. Это питание на каждую из свечей. Пробуй по очереди подавать плюс на эти ноги в фишке если искрит свеча не в обрыве значит работает. Фишка та которая в мотор уходит самая большая. Если все свечи рабочие остается датчик на корпусе помпы(если есть на твоей модели)либо сам блок накала. На моей памяти не ломались блоки ни разу.
Ответы
16
Просмотры
3 тыс.
Алекандр В.
