свет в салоне
GreDen
Проблема с блоком DBE (свет в салоне) w210
1. Коллеги, день добрый!
Поиск форума не дал ответа именно на мой вопрос, поэтому собственно:
MERCEDES E320 W210 WIN WDB2100651A461882
При включении основных светильников потолочного плафона загорается "штурманская" лампочка (читальник). При выключении "штурман" плавно гаснет, а на контактах основных ламп остаётся напряжение около 2-х вольт. Все остальные функции плафона работают исправно. Вопрос: WTF?
Что предпринято в этой связи:
1. Проверены предохранители в блоке управления светом (dome lights front, rear)
2. На блок ДБЕ напруга приходит - проверено тестером и работоспособностью остальных элементов (управляется люк, горят все остальные лампочки, работает плафон над задним диваном, машина открывается-закрывается с ключа-пульта и т.д.)
3. Запаха гари, признаков оплавления или копчения электронных компонентов на плате блока ДБЕ визуально не обнаруживается.
Ещё вопросы. Можно ли при помощи STARa определить причину непристойного поведения этой железки? имеет ли этот блок какую-либо электрическую связь с блоком комфорта под задним сиденьем? Если да, то какую? (предохранители, управляющее питание и т.д.)
И вообще, что ещё можно предпринять, ибо отсутствие основного салонного света бесит (как и любая другая неработающая мелочь)
Добавлю наглядное пособие. Красными стрелками обозначена неработающая кнопка, красные прямоугольники обозначают контакты ламп основного освещения, на которых возникает 2 вольта при ВЫКЛЮЧЕННОМ освещении
    125,4 КБ · Просмотры: 322
    415,5 КБ · Просмотры: 346
    385,6 КБ · Просмотры: 635
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Не работает подсветка в САЛОНЕ W210.
1. Перестала работать подсветка всего, то есть когда включаешь ближний свет то не работает подсветка панели приборов, всех кнопок, климата и селектора АКПП.
Думал предохранитель который отвечает за это + за подсветку номера, но он целый и подсветка номера горит.
2. Ещё не горит дальний свет и не моргает при этом предохранители целые, лампы тоже, подрулевой переключатель тоже целый(прозвонили)
Подскажите, что делать?
:icon_question::icon_question::icon_question:
Denis_Shevchenko
присоединяюсь к вопросу. примерно такая же проблема.
но на ключ реагирует адекватно. люк не поднимается, подсветка не с
соответствующих кнопок включается и т.д.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
У кореша на 140м была похожая проблема.. не знаю как он ее решил..
а не пробовали поставить заведомо исправную плату? - чтобы посмотреть как будет себя вести..
Как вариант - может могла влага с люка как-то попасть и где-то однажды коротнуть?
Denis_Shevchenko
заведомо исправная плата стоит от 100 баксов)
Marfil
W414
это can шина.
фича, не баг.
Mixail71
всем доброго вечера - возник вопрос по освещению - сегодня утром когда открыл дверь в машине - заметил что загорелся свет в салоне - хотя кнопку никто не нажимал (она на выключенном положении) ... в течении дня такого больше не наблюдалось - но когда машина постоит сутки вновь такая фигня - открываю дверь и свет в салоне снова горит =) - может ли это из-за АКБ?? - т.к батарейка уже старенькая . акум года 4 не меняли
yuch320
W210 320
я свою машину не открывал 4 дня, стоит возле дома. снял сигналки и свет загорелся, приэтом помню что я его выключал перед закрытием. И люк с ключа не открылся, только стекла. АКБ практически новый-поэтому не обращай внимания. Видимо это нормально.
Donpedro
Не думаю что это нормально, но у меня так же бывало.
Sergei989
Мерседес е 210 . 112 двс ((170) л.с , кпп мех , комплектация классик , цвет черный .
Авто слесарь
Привет . Ты решил вопрос со светом ? В меня такая же ерунда . Понять не могу из за чего .
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Почему все во всех грехах винят АКБ?
Моему 11 лет и придраться не могу.
Убедитесь в каком положении стоит переклбчатель.Есть 3 положения.
1.Горит постоянно.
2.Горит при открывании двери м вытаскиванмя ключа (после 1997г.) В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
3.Не горит никогда.
Есои уж грешить,то на потолочный блок.Люк есть?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
1.Горит постоянно.
3.Не горит никогда.
а как сделать положение 2?:)
знаю что горит при открытии двери, и не горит. все
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
Привет мерсоводам! При закрывании двери машины задний плафон(над задним сиденьем) и лампочки внизу задних дверей не тухнут. В чём может быть проблема?
yuch320
W210 320
одна из дверей не достает до концевика
Zalim-07
WDB2110871B253511
Но передний плафон то тухнет,как положено. Завтра проверю концевики,если время найду...
yuch320
W210 320
передние двери значит достают, раз они отключают передний плафон, а задние нет. попробуй нажми концевики задних дверей руками
Zalim-07
WDB2110871B253511
Оказался неисправный концевики,вернее пластиковой планки с внутренней стороны задней двери не было,которая механизм замка прикрывает-отсюда,как следствие-дверь не дожимала кнопочку концевики.Не замечал раньше,что она отсутствовала до сих пор. Завтра на разбор заеду посмотрю.
nemecrulit
Mercedes-Benz W210 1997 г.в
Подскажите пожалуйста, я недавно приобрел автомобиль. Возникло несколько проблем, изначально работала подсветка блока управления света, затем перестала в чем причина?, все остальное освещение работает. При езде иногда загорается датчик указывающий на уровень залитого антифриза и вместе с этим не работают поворотники, после того как машину заглушил и завел все исправно. Не работает кнопка открывания багажника и один стеклоподъемник.
quadro43
