схема подсоединения вакумных трубок
kolich
Господа спасите помогите!!!
У меня W124/250D мотор 605.911
Не работает:
-регулировка фар из салона
-задние подголовники
-после выключения зажигания мотор ещё работает сек 10
-при холодном пуске обороты держатся 450-500, на прогретом 650-750.
Все это началось после переборки мотора.( разбирал не я, собирал я)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Вакуума нет однако, схемы нет, но начни хотя бы с проверки вакумника прямо от насоса, потом к вакуумнику и так далее по трубкам, Скорее всего что-то не подсоединили после сборки. В общем хотя бы посмотреть на наличие вакуума, пока народ не пришлет схемку. Дай вин кстате.
sash290td
домосед
Не зная вин, вот есть схемы:
http://elcats.ru/mercedes/Unit.aspx...Group=14&SubGroup=125&Title=VACUUM+SYSTEM+124
kolich
VIN: WDB1241261J032357
Насос вакум создаёт.
sash290td
домосед
дальше смотри по вак.схеме
    66,4 КБ · Просмотры: 679
4er
