течь масла при холодном запуске W124 E280 мотор 104
rina1234
Доброго времени суток.
Недавно купил MB e280 мотор 104.
Утром при прогреве машины, начинается течь масла в районе стыка П-образной прокладки с прокладкой головки блока, а также подтекает масло в районе масленого фильтра. И при этом подтекает масло только во время прогрева двигателя. На полу оказываеться несколько капель масла. Качество масла и фильтра я не знаю. Температура воздуха при прогреве двигателя около +5 градусов.
Прошу подсказать, в чём может быть причина данной проблемы, и как её устранить? Буду признателен за любые предложенные варианты.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вы сами ответили на свой вопрос. С этим мотором давно ничего не делали профилактически. Меняйте прокладки, масло, фильтры (ВСЕ). А, ну сразу думаю и свечи и колпачки. Думаю ВСЁ запущенно до продажи, или для продажи!! Работает-то нормально? Пока нормально?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
ЭТО Я УЖЕ ПРОШОЛ.Смотри http://gdtm.net/M104/M104C.htm
gogaees
