Подскажите пжл. у меня проблема следующего характера- поменял цепь грм с башмаком собрал всё обратно стало течь масло-вся лобовина-как с ручья , почитав форумы снял верхнюю крышку грм сделал всё более аккуратно промазав свежеприобретенным герметиком-вроде нормально,приехал вчера домой с места ремонта вроде сухо. Сегодня завелся проехал километров 5 с пробуксовками-сегодня снег идет мама не горюй всё уже замело, в салоне появился запах гари открыл капот смотрю неболmifz струйка масла с левой стороны двигателя а начинается откуда то из под крепления на котором крепиться ролик и шкив вискомуфты из под приблуды под номером 217. Между ней и нижней крышкой грм прокладка ставиться какая нибудь? Мож под ней в крышке грм какое нибудь отверстие есть и от туда течет?
vin wdb1240301a347893
