Tempomat, с чего начинать ?
Aleksandr V12
S 420 (W140) не работает tempomat, с чего начинать ? подскажите пожалуйста. Живу в Испании, проблем с обслуживанием как бы и нет -но у официалов цены "как с небес" а в сервисах не очень хотят браться. :icon_question:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Начинать нужно с диагностики. Причин может быть много, от механической неисправности рычажка до кучи датчиков и блоков управления.
А сколько нынче в Испании нормочас стоит у оффдилеров?
Aleksandr V12
1 час работы: 55 Евро + 18% ндс., в итоге получается достаточно большая сумма.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Мдя... У нас на новые столько же стоит, а на авто свыше шести лет - 25 ерво. А для этой диагностики как раз 1 нормочас нужен.
Что нибудь еще не работает?
Спидометр правильно показывает? Руль нормально вращается? По ASR ошибок нет? VIN авто?
Aleksandr V12
Cпидометр работает нормально, руль вращается нормально, АSR ошибок нет. Неделю назад прошел техосмотр (без претензий). Брал автомобиль 7 месяцев назад, tempomat - иногда работал иногда нет, со скорости примерно 110 км/ч начинал сам ускорять авто., вобщем глючил. Провёл много работ и замен, все у официалов. После замены свечей коробка стала в авар.режим :wall:(помолился и предъявил претензии к официалам !? ), проблему решили заменой электропроводки двигателя (за 580 евро !) .-после этого tempomat перестал работать вообще. Думаю на след.неделе сделать диагностику и далее по ситуации...
VIN : WDB 1400421A057132
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Моторная коса - это болезнь данных авто - рассыпается изоляция. Однако, дешевые у вас запчасти...
Aleksandr V12
:) ... да, ваша правда- здесь всё не очень дешево :shock: , некоторые детали проще купить напрямую в Германии или др. странах - выйдет дешевле вместе с пересылкой.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Я не иронизировал... У нас жгут стоит 810 евро.
Chris
А скорость нормально отображается и блок e-gas диагностировался нормально?
Aleksandr V12
:) На счёт диагностирования е-gas: диагностика была у официалов, а как - этого не ведаю :unknown:, вот на след.неделе думаю займусь подробнее.
Для qruiser: (специально заглянул в фактуру) стоимость жгута - 578,78 евро + 15,29 евро (стоимость выключателя тормозных фонарей, под педалью, -тоже менял) + 159,25 евро работа + 120,53 евро ндс (до 1 октября 16%, сейчас 18%) : итого - 873,85 евро :yes:
Егор Романов
