То Дымит Синим, То Не Дымит..., w210, 200CDI
24el
Здравствуйте.
Имеем w210, 200CDI, 98 год, 611 мотор.
WDB2100071A808124
Когда температура окружающей среды +5 и ниже, из выхлопной тубы при перегазовке на холостом ходу ВАЛИТ голубой дым или светло-голубой. При полном газе то же самое. Что на холодную, что на горячую.
Причем это просто облака дыма.
При движении такого дыма нету. А если и есть, то почти не заметен и только при старте с места.
Сейчас потеплело, стало +10-13. Дыма нет! Ни на холодную, ни на горячую.
Коррекция форсунок 1, 2, 4 - около нуля. 3 чуть добавляет - 1-1,5.
Относительная компрессия, старом, на горячую, 225 +-. Разброс очень не большой.
Наддув в норме, датчик и клапан в рейке в норме, расходомер в норме. Масло новое. На старом было также. Фильтры все новые, на старых было также.
Тяга не ухудшилась. Может, увеличился расход, но не уверен.
Расход масла 4л на 10тыс.км. Стиль езды очень активный. Он такой уже не первый год. Но, в предыдущие зимы такого не было.
Что это может быть? Или куда смотреть?
Спасибо.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Масло помоему мнению съедает многовато,
У меня на 10ткм 2-2,5 на 606 моторе с турбиной..
24el
Здравствуйте.
WDB2100071A808124
Спасибо.
Буян
E200 CDI W210
4л на 10к километров многовато...такая же машина у меня ... меня по компу раз в20к километров...и то если литра 3 налью это хорошо ...бывает и 2... езжу очень много по 500-600 км в день.
Буян
E200 CDI W210
диагностику делали?
Hido
