Топливная система OM 366
Wintex
Завёл двигатель с помощью насоса для прокачивания системы. После подключил к топливному баку и никак не завести. Подскажите как правильно систему прокачать от воздуха.
Михаил17
грузоперевозки,
Есть такая вещь,называется /груша/,так вот, ее вставляешь в топливную магистраль, между баком и насосом подкачки,накачиваешь и откручиваешь штуцер и спускаешь д/т,что бы не было пузырей,а потом спускаешь дальше после фильтров,дальше с ТНВД и потом все закручиваем,накачиваем д/т и заводим.:icon_e_smile:И ещё такой момент,медные кольца на штуцерах,вещь одноразовая и лучше их заменить на новые,тогда тоже можно исключить подсос воздуха.Еще надо проверить обратный клапан,если он не держит давление и д/т,то заводится будет очень плохо.
Егор Романов
