Топливный бак ("бензобак")
робин
Сверху бака крепится заборник (черная пластиковая коробочка), к нему крепятся шланги и датчик уровня топлива.
1. Как он разбирается, защелки или болты потайные?
2. И можно ли вынуть весь заборник из бака с патрахами-трубками-датчиками?
3. Меняется ли он заварен, и так с баком по жизни?
Пропаривал что бы заварить оргоном, и когда ставил "сушил" от воды дно с тряпкой. Заметил что заборник внутри двигается. Не отваливается, но как-то странно.
Господа, что про бак подскажете? Кто разбирал заборник бака?
на разборках он отдельно снятый продается
Подскажу, мож кому пригодится.
1. Разъем датчика отворачиваем, это понятно.
2. Трубки держит общая скоба, её вверх снять.
3. Теперь трубки легко вынимаются из корпуса заборника со штуцерами. (не надо пластиковые трубки со штуцеров сдирать)
4. Теперь когда заборник освобожден от трубок, повернуть его против часовой стрелки и вверх. Вырез в баке не просто круглый, а с пазами. Вынимаем осторожно, не оторвать провода датчика уровня топлива. Провода заканчиваются розеткой, можно вынуть, тогда корпус заборника разделится, и можно будет продуть трубки.
j.bond.007
