Топливный фильтр
  • Автор темы Автор темы kk00ss
kk00ss
Замена топливного фильтра W203
Поменял топливный фильтр на С200 W203 (2000г.) и машина начала троить(((( кто подскажет в чем может быть дело??? Заводишь вроде нормально, а как начинаешь ехать получается такая фигня(((( оосбенно слышно если на низких оборотах 3,4,5,6 передачи. Если кто сталкивался подскажите(((
А уверены что из-за фильтра? Может все-таки свечи проверить и бензин попробовать залить 95-ый в нормальной заправке?
Подскажите пожалуйста!Как часто нужно менять топливный фильтр(бензин)?
топливный фильтр
Помогите разобраться,заменил топливный фильтр,двигатель стал хреново запускаться,троит на холостых, со старым фильтром,время от времени подтраивал,но запускался моментально... в чем может быть причина?
Видимо придется менять прокладки/колечки на топливопроводах фильтра (если есть пузырьки воздуха в центральном топливопроводе), правда бывают ещё и фильтры не Айс...:icon_e_wink:
Замени свечи.А топливный фильтр меняют при пробеге 250 000 км или 15 лет эксплуатации.При замене мог плохо обтянуть хомуты вот и подсос воздуха.
Знакомая ситуация буквально пару дней назад сделал у меня S203 220 CDI ,поменял фильтер начала плохо заводится , подсасевал воздух и солярка уходила с системы , поменял колечки резиновые на каждом штекере где идет ляйтунг от фильтра к насосы и от насоса к высокому давлению там все вмести 5 колечек и проблема исчезла ,, :)
pomogite pojalusta umenya w 203 WDBRF61J33E013007 mator rabotal pereboyom abaroti ne brat sechas vabshe ne zavoditsya starter krutit-krutit ne zavoditsya
у меня была такая проблема
заводится, нажимаеш газ резко до пола вапьще глохнет
потом стало заводится и сразу глохнет
после вобще не заводится
проверь после того как заглохнет или не заводится, под капотом на топливнои реике есть залотник как на колисе, туда спичку толкаеш и бензин брызгает метра таки на 3-4, а у меня тбыло 1м. или прости вниз стекало
поменял бензонасос проблема исчезла
Ребят всем привет,сразу vin кода под рукой нет,ситуация следующая товарищу не можем найти топливный фильтр на C 180 КОМПРЕССОР W203, год 2007.Ситуация следующая по вину пробиваем показывает обычный фильтр как внешний(короче бочонок металлический),а на деле он пластиковый и и снизу к нему крепиться регулятор давления,все в едином корпусе получается.Фильтр стоит mann маркировка wk 514,по интернету не пробивается,короче говоря его нет.Выглядит примерно так
nod32
кидай вин) а там видно будет, может там специальная инсталяция, прописанная в SA,
nod32
Это топливный датчик а не фильтр.А фильтр,вот фото-
    27 KB · Просмотры: 259
Да это фото не от него,это просто похожее,на настоящем фильтр пластиковый,регулфтор давления и датчик уровня топлива в одном целом.
Не знаю, что и у кого там пробивается,
вот скрин.
видимо у тебя как на фокусе, идет с бензонасосом
Дмитрий 1986
