Топливный насос на ml230
VitalyK84
Господа. добрый день!
На ML230 2000г.в. есть провал тяги на низких оборотах до 3000. на СТО говорят, что забилась сеточка в топливном насосе и менять только полностью топливный насос. Можно ли поменять только сеточку и продают ли ее отдельно без насоса как рем комплект?
Хотоел бы детально пообщаться с теми, у кого есть ML230
меняйте сервис. проблема не в насосе.
А что мешает проверить давление насоса если на него подозрение. :?
Проверяли давление насоса. даже двух очков нет, а необходимо как минимум три.
Вообщем менять нужно насос.
благодарю
регулятор давления встроен в фильтр. вполне возможно, что замена насоса ничего не даст.
фильтр так не ломается. а насосы - часто
да и это хороший тон менять насос вместе с фильтром. только фильтр ставьте оригинал.
пробывал перебрать насос, "гупая затея" не ремонтнопригоден но теперь знаю полностью его устройство,тож советую ментять насос в месте с топливным фильтром (желательно оригинал)
mercedesw1400
