Привет, мерсоводы! w212. 271 мотор. Такая история-дёргается авто при наборе скорости, пред.хозяин говорил, что занимался этим вопросом-поставил фильтр от ваза, убрав стоковый из модуля, но проблема осталась. При покупке авто он мне отдал китайский новый модуль, когда я его ставил, то заметил несоответствие положения топливных трубок по сравнению с оригиналом. Это оригинал :
Это аналог:
Короче поставил этот модуль но проблема не изчезла. Сегодня опять всё разобрал, начались мучительные думки и танцы с бубнами-стОит ли эти трубки менять местами??? Может дело в насосе??? Почему то когда дуешь в трубку на аналоге, которая идёт от насоса в фильтр (подача) то воздух легко выходит сверху фильтра и далее в рампу, а в оригинал дуешь, то воздух не выходит..Как это вообще работает тогда?? ))) Трубки я пока не стал переделывать, в магазе не нашёл таких длинных. Может кто сталкивался. Благодарю!
Подробнее на ********.ru:
https://********.ru/forum/showthread.php?t=375635
Это аналог:
