Тормозная система
donsed
народ подскажите пожалуйста по тормозным супортам... а\м щаз в сервисе подошел ремонт и до тормозилок...(супорт один клинит второй не отходи как объяснили)
вообщем подойдет ли на штатное место (без переделки крепления) вот эти супорта <<< 000 420 72 83 >>> (это AMG супорт Для тормозного диска толщиной : 22 << короче под мой диски>>)[attachment=1:2sa4a5yi]img.jpg[/attachment:2sa4a5yi]
у меня стоя супорта подномером <<000 420 64 83<>>>
[attachment=0:2sa4a5yi]img2.jpg[/attachment:2sa4a5yi]
интересует именно крепление суппорта надо ли переделывать крепление или нет ???
если да то как (если кто небудь сталкивался)
WDB1242301C179159 (вин если надо)
    6,1 КБ · Просмотры: 455
    6,3 КБ · Просмотры: 455
donsed
спасибо за ссылку но там на фото пришлось менять диски на более большой размер
(супорта от 400Е или Е320, 0014200483&0014200583
примерно по 50$+при необходимости ремкомплекты 0004217186 ~29Е........
Итог: было 284*22мм 1поршень+плавающая скоба
стало 294*25мм 4х пошневой супорт)
мне необходимо что бы размер диска остался 284*22 мм.... но как я уже посмотрел не вариант сохранить размер 284 мм в любом случае менять на 294 мм
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Вот и тут надо смотреть все рядом стоящие детали на Вашей машине и на AMG - в чем различия?
donsed
вообще посмотрел все даже если оставить толщину диска 22 мм то диаметр в любом случае менять с 284*22 на 295*22 или на 294*25 мм
вот тока засада я диски которые я купил 284*22 мм диски дорогие больно
[attachment=1:2o6n1leq]PICT0206.JPG[/attachment:2o6n1leq]
[attachment=0:2o6n1leq]PICT0202.JPG[/attachment:2o6n1leq]
    840,2 КБ · Просмотры: 350
    777,2 КБ · Просмотры: 335
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Увеличишь тормозные диски - возможно придется поменять диски с шинами.
Fayetanni
