Ребят менял лампочку коратнул ее погасла вся подсветка, преды целые одометр горит и меняет яркость а циферблаты и кнопки не горят. куда лезть чего смотреть
Дело было при сборке своего каробаса, когда ставил на место блок управленя климотом, там в бороде за блоком есть контактная крупа из трех проводов которые прикручиваются в (разъем) мож там беда!!! при прирывании одного из них кнопки гасли сам проверял
вчера разбирал блок климата, блок предов переключатель света а оказалось что в панели приборов сверху перегорела дорожка дефект устранён напайкой проводка теперь всё горит и светится тфу тфу канешн но мало ли у кого трабл случится
