Трясется двигатель W204 271.8
kingin
Доброго времени суток
Рассказываю всю историю
Пару дней назад приехал домой почти сухой (осталось литра 3-4)
На следующий день решил поехать на заправку, но после запуска двигатель начало нереально трясти. В итоге взял канистру и залил 10 литров. Завел - опять трясет. Заглушил, опять завел и вауля, все хорошо. Но из глушителя шпарило нормально
В итоге пока ехал до заправки топить из глушителя совсем перестало, ну думал вот и конец истории
Как оказалось нет, сегодня вечером иду заводить машину, до 60 градусов грелась хорошо, но потом опять затряслась секунд на 30-40, после чего снова начала нормально работать
Для наглядности прикладываю видео (на видео успел заснять момент когда перестало трясти - 12/13 секунда)
http://vk.com/benz204club?w=wall-74100661_136525
Пробег 85, свечи менялись на 70.
P.S. Ошибок нет, до этого была ошибка о пределе детонации цилиндров (сначала 3, потом 3 сбросился и выскочили 1, 2 и 4). Сбросил и уже 2 дня не выскакивают.
Крымчанин
Дизельный Два
Выскочат
Форсы сами не отмоются
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Эт точно... Само не отмывается. Нужна интенсивная терапия ! )
kingin
Сегодня завелся, вроде хорошо
Поехал
Расход вырос на трассе до 8.3 при 110кмч, раньше был 7
Плюс высочила ошибка p017127 Смесь ряда цилиндров 1 слишком бедная
Коэф изменения сигнала выше допустимого предельного значения
И после 50 если плавно разгоняться а подъем начинает потряхивать
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Поехал
сливай бенз пока не поздно и гони машину на мойку форсунок - на какой АЗС последний раз заправлялся? если машина из Москвы то ничего удивительного, опять эпидемия с топливной началась на форумах есть темы по Вашей проблеме
kingin
Последние разы на газпроме драйв, и татнефть 95
Сейчас лукойл 95 экто
Загорелся чек инжен, трясет когда газую
Помощник Санты
W204 рестайл
ну это же нужно додуматься заправляться на татнефти.
joker-9999
По своему опыту скажу - велика вероятность, что причина как раз в лукойловском бензине. Именно поэтому там больше не заправляюсь.
kingin
Cgi это же прямой впрыск
Обзвонил сервисы говорят прямого впрыска форсунки не промывают
Помощник Санты
W204 рестайл
В Питере лукойл полное гав..о, татнефть еще хуже
kingin
Все сделал еще на прошлой недели, забыл написать.
Сначала слил старый бензин.
Залил 98 бп.
Промыв винсом форсунки, промыл фильтр в топливном насосе.
Покатался 15км и поменял свечи (диллер не закрутил 3 свечу, пизд.ц).
Поменял все фильтры, масло.
Машина ожила, расход минимальный, валит как надо.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Не у всех так легко проходит!
monza
