Троение на холодном двигателе, низкие обороты ХХ, нет тяги и повышенный расход топлива WDB1240191J007331
Resistantwarrior
M-B W202 C280 1996г. WDB2020281F379736
Усть-Каменогорск, ВКО
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы, такая беда Мерседес 124 двигатель 111.940 pms совсем нет прогревочных оборотов, на холодную при минус 10 и ниже заводишь сразу глохнет, чуть чуть подержишь газ потом отпускаешь и машина очень сильно троит а обороты ниже 500, около 200-300, работает секунд 10 потом глохнет. Приходится держать газ от 3 до 7 минут, после этого обороты 800 где то. Расход в районе 18 литров. Какие могут быть причины? Датчик температуры всасываемого воздуха не работает(где то перебиты провода в косе, не прозванивается +)80EC6162-BE24-4ECE-AA06-34B805595D60.jpeg
j.bond.007
