троит 646 двигатель
Ярослав Гомон
доброго времени суток. на а/м 211206 не работает 3-й цилиндр. история машины такова: была заменена ГБЦ из-за того что газы шли в антифриз. после замены началось "троение". ошибок никаких. компрессия в норме, одинакова по всем цилинжрам (замерено через стар диагноз и механически). старуха пишет в меню проверки равномерности по 3-му цилиндру неравномерность 5.20. была подставлена новая форсунка с 6-ти значной кодировкой объема впрыска, т.к. родные форсунки были старые с кодировкой - цифра в кружке - не помогло. снимался впускной коллектор т.к. были мысли что впускные клапана не открываются. клапана исправно открываются. была вынута форсунка 3-го цилиндра и подсоединена к рампе но только снаружи. при прокрутке стартером, распыл присутствует. трубки и форсунки неоднократно меняны местами - ничего не помогает. сигнал на форсунке был замерен HMSом. сигнал присутствует. после двух недель борьбы с машиной мысли закончились.
может было у кого-нибудь что-то похожее?
в б/у CDI обновлено ПО.
bynow3
1. попытаться понять, есть ли горение в камере 3-го цилиндра (можно попробовать ИК термометром замерить температуру на выпуске всех цилиндров)
2. есть ли в выхлопе несгоревшая соляра?
3. ну и сравнить сигналы на всех форсунках...
Fulcrum
