Троит ДВС М104 w140
hodi
Nurek
После пуска работает ровно,как только начинаешь давать нагрузку мотор начинает троит
Было сделано диагностика прописывает ошибки р0301-81 р0302-85 р0300 - пропуски зажигания по 1 и 2 цилиндру
Поменял катушки местами все ровно пишет 1 и 2 катушка
Промыли форсунки картина не изменилась,как только скидываешь ошибку работает ровно
hodi
Nurek
Заранее благодарю за помощь
hodi
Nurek
Мотор м104 мерседес w140
Свечи сухие,форсунки проверили на стенде заодно промыли их
Встречный вопрос - Знаете сколько систем впрыска устанавливалось на 104 мотор на 140 кузов?
Я знаю три! LH HFM ME
Мы гадать должны что у вас?
hodi
Nurek
Добрый вечер форумчане,извиняюсь за мало информации. МЕ 2-24
По диагностике ДМРВ расход воздуха на холостом показывает 12кг и при этом напряжения 1.37 В
Я грешу на него,но точно не знаю
При спокойной езде все ок,как только мотор раскручивать до 4500-6000 об/м начинает троит ,при перезапуске двигателя все начинает работать хорошо до того как опять раскрутить
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Нормальное напряжение . МЕ отрубает цилиндры по пропускам . В первую очередь смотри проводку .
hodi
Nurek
Приветствую
Проводку смотреть по форсункам?
Но почему то после повторного пуска все начинает работать хорошо
Много где смотрел где написано нормальное напряжения от .099до 1.004 по ДМРВ или я ошибаюсь?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Это при включенном зажигании а на ХХ примерно 1,4 В . Проверь в корректирующем программировании порог отключения цилиндров. Можно загрубить чувствительность. Может топливо говеное и по датчикам детонации отрубаются цилиндры.
hodi
Nurek
Приветствую,на месте машину раскручиваю до отсечки и нет проблем, именно в движении проявляется данная проблема и именно по 1 и2 цилиндру, насколько я знаю датчиков детонации на 104 два стоят, топливо поменял
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Да верно. Может глючить и сам датчик детонации . Редко но бывает. Осмотри его на предмет трещин на корпусе. Его неисправность трудно диагностируется .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) проверять эл прокодку к топл/форсункам и катушкам от блока управления ДВС
Avtovizor
