Pyroman
Хэлп Отчего может теряться тяга стабилизатора на задней подвеске, просто ездишь два месяца, заглянул под машину, а её уже нет, как испарилась, покупал и ставил её у официалов (2раза!!!), после каждой установки у них -же сход-развал делал, может они как-то неграмотно её устанавливают? И второй вопрос какие торм. колодки посоветуете кроме оригинала (пробовал Textar и Zimerman или как-то так) первые вообще гадость (крошатся и скрипят), вторые цена как у оригинала, понятное дело хочется подешевше и покачественней ну и чтоб ходили хотябы тыс.30 (такое возможно).
Так не должно быть. ИМХО, поменяй сервис.
Насчет колодок я бы брал оригинал и не морочался.
Я ежу на колодках ATE.
По поводу тяги - варианта 2: неверная установка или неверная геометрия элементов, что влияет на равномерность распределения нагрузки.
На 124-м в свое время отрывало кронштейны переднего стабилизатора.
Но если сход-развал делают, то с геометрией должно быть все в порядке.
Одно не следствие другого :))
Может быть кривая геометрия и делаться сход-развал.
Ну обычно говорят, если есть какие то проблемы с геометрией на сход-развале.
Vitalik20
