Мерсовод 05
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 1
- Авто
- Mercedes -Benz W203 C230 Kompressor 2004
Двух зонный климат! Фильтры сейчас посмотрю!Добрый вечер друзья! Вот назрел вопрос у меня климат или обычный кондик? Просто из печки воняет, менял фильтр под капотом, но говорят если климат то и под бордачком есть фильтр.
Vin - wdbrf40j65f606315
Эх жаль, думал заменю и проблема решена, теперь придётся народными способами с этим запахом бороться )) спасибо за ответ !)Двух зонный климат! Фильтры сейчас посмотрю!
Под торпедой у вас фильтров нет! Ставились только с четыырех зонным!
Не в фильтре дело...? Просто из печки воняет, менял фильтр под капотом.
.5
Есть специальные баллоны с очистителем.. придётся народными способами с этим запахом бороться )). !)
Я тоже читал о нем, но говорят это совсем не надолго помогает, но я проверю как будет на деле.Есть специальные баллоны с очистителем.
Там есть дренажиДобрый вечер друзья! Вот назрел вопрос у меня климат или обычный кондик? Просто из печки воняет, менял фильтр под капотом, но говорят если климат то и под бордачком есть фильтр.
