Умерла каробка на W210
Mihail210
Всем привет подскажите чё делать с АКПП.
Вчера пропёрло её окончательно при переключении на D сильный толчок, при движении не переключается передачи.
Диагностику не делал
WDB2100651A691941
parasite
в аварийке!
если стереть ошибки то из точки А в точку В доедешь
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
уровень масла надо в первую очередь проверять ! АКПП работает с помощью масла. но его проверять нужно спец щупом и при температуре масла в АКПП =80гр.!
Эдгар140
