Устройсво рулевой рейки?
TK_1
CL215
У меня 220, стучит что то внутри. Как подтягивать рейку?
qruiser
C180/W205
ИТ
Что есть 220: С220, Е220, W220, денег осталось 220 рублей :D или что-либо другое? :lol: Напишите VIN машины - будет понятнее.
И как связан стук внутри 220 и рейка? Или это не связано?
TK_1
CL215
W220. Вывешенное колесо болтаешь в горизонтали слушен стук внутри рейки.
qruiser
C180/W205
ИТ
Точно внутри? Рулевые наконечники в норме?
Рейка, вот она, устройство. А что разболталось - на месте под машиной и разобраться..
[attachment=2:18w5le5q]17.11.jpg[/attachment:18w5le5q][attachment=1:18w5le5q]Copy of 17.111.jpg[/attachment:18w5le5q][attachment=0:18w5le5q]Copy of 17.112.jpg[/attachment:18w5le5q]
    326,5 КБ · Просмотры: 481
    291,3 КБ · Просмотры: 523
    268,2 КБ · Просмотры: 475
TK_1
CL215
Это не устройство рейки, это запчасти вокруг нее. А мне нужно, как внутрь залезть или отрегулировать, т.к. не знаю что крутить, боюсь сломать.
Вам не угодишь.. :D (По толковому словарю - устройство - совокупность функционирующих частей единого целого). Вот по-русски я и понял. Что же крутить - вопрос другой. Чтобы понять, что не ладно, узел нужно что? Правильно, разобрать. Вот здесь очень важна последовательность разборки/сборки. Это есть в WIS'e. Если чем-то поможет, извольте ещё документ. Если не поможет, увольте - опыта болтовых работ не имеем.. :D
[attachment=0:3ppjkfcz]17.11.pdf[/attachment:3ppjkfcz]
  • 17.11.pdf
    603,6 КБ · Просмотры: 215
TK_1
CL215
Спасибо за труды конечно ) Но мне нужно внутрь залезть, где стучит, или отрегулировать извне.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не стОит никуда самому лезть, если далеки от устройства, имхо. Почему сразу "рейка", когда первыми начинают стучать наконечники. На картинке все отчетливо представлено.
TK_1
CL215
Еслиб я хотел получить ответ,-"не надо никуда лезть" я бы поехал к дилеру и мнеб с удовольствием заменили пол машины с не однократно повторенной этой фразой. Те кто далеки от устройства могут быть и близки если кто-нибудь объяснит, для это мы здесь все и собрались )
PS Наконечники целые, звук идет изнутри. В висе то описано но как-то непонятно или перевожу криво )
jurvalga
помимо наконечников есть еще тяги рулевые их шаровая часть которая изнашевается находится под пыльником который на корпус рейки по краям одет,а вобще даже если доберешся и не факт что нормально подтянешь,большенство перетягивает,потом темы появляются "отпускаю руль после поворота а он не встает прямо",так что доедь до профильного сервиса,выясни точно что стучит и там тебе подтянук как надо если в рейке дело
masimka
