Увеличить дорожный просвет...
Егор Беляев Ник
Купил мерседес w212, e 300 4 matic 249л..2012 год. Авангард... Ну очень уж низкая морда.Можно как то увеличить клиренс? Может поменять пружины, или можно обойтись проставками... Помогите кто с этим сталкивался.
какими такими проставками?- хотелось бы на них посмотреть!
Пружины менять
Читаю на форуме некоторые ставят проставки, кто то меняет пружины... Я с этим не сталкивался никогда ... Поэтому и спрашиваю, как можно преподнять..... Или не стоет заморачиваться все это во вред будет???
менять пружины и амортизаторы
Я бы не спешил амортизаторы менять. Только что перешел с увеличенного дорожного просвета на комфорт, менял только пружины. Проехал уже 3тыс, все ок, ход штока позволяет работать нормально.
Если надо, имеются 2 передние пружины, с высокой подвески, как новые (пробег 4000км), могу отправить.
привет всем.
недавно приобрел E350 4matic 2011года
спорт подвеска
по вину показывается вот так:
677 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ AVANTGARDE/STANDARD
поездил пару дней, прямо очень низкая для наших сибирских дорог
подскажите, кто и как реально увеличивал клиренс и во сколько $$ все это встает?
хотелось бы рассмотреть несколько вариантов
Добрый день
управляю E300, 2010года
спорт подвеска
по вину показывается :
очень низкая морда, бампер уже пару раз красил, на дворе зима, даже не представляю как буду передвигаться
подскажите пожалуйста, как увеличивал клиренс?
заранее благодарю.
Заднюю ось можно приподнять проставкой. По коду 677 стоит 9 мм. Можно поменять на 17 мм, без ущерба для сход-развала. Переднюю ось можно приподнять только заменой пружин,амортизаторов и рычагов,(проставок там нет), т.е. замена на 482/485 код подвески. Это бюджетный вариант. Сам сделал весной. Проблем не обнаружено.
Заднюю ось можно приподнять проставкой. По коду 677 стоит 9 мм. Можно поменять на 17 мм, без ущерба для сход-развала. Переднюю ось можно приподнять только заменой пружин и рычагов,(проставок там нет), т.е. замена на 482/485 код подвески. Это бюджетный вариант. Сам сделал весной. Проблем не обнаружено.
каких рычагов???
После замены 9мм проставок на 17 мм , машина была отправлена на стенд сход-развала в "МБ Измайлово". Проверка показала, что все показатели в допуске.Даже не потребовался развальный болт. В случае сомнений могу выложить Заказ-наряд с распечаткой диагностики сход-развала. Причём и при замене проставок и при сход-развале присутствовал лично.Обмана быть не может.
Всех, включая амортизаторы. Т.к. для того, чтобы приподнять "морду" необходимо менять всё в сборе от 677 подвески на 482/485. Т.к. в противном случае сход-развал сделать правильно не представляется возможным.
после всех этих манипуляций на сколько ММ реально увеличился дор просвет?
где такую херню вам рассказали???
дорожный просвет
В "МБ-Измайлово", в "Автофоруме", в "Авилоне", в "Звезде Столицы", в "Панавто". (Это дилеры Мерседес-Бенц в г. Москве). Телефоны сообщить? Конечно, если есть желание не обращать внимание на эту "херню", то можно чего-нибудь подколхозить и у гаражных умельцев.
развели вас
все по-разному говорят, но в итоге как реально более-менее бюджетно приподнять тачку то? ))
j.bond.007
