Валит дым после замены прокладки клапанной крышки
Manery
W211 E320 2003
День добрый. Проблема следующая - заменил прокладки клапанных крышек, после из под левой начал валить дым и течь масло. Снял-поставил еще раза 2, все та же история, вряд ли из прокладки может так сочиться, что под машиной лужа 10х10см за 30 секунд образовывается...
Сейчас нашел еще одну деталь - по каталогу пробивается как держатель, снимал как раз с левой головы и видимо забыл поставить - проблема в нем? Спасибо.
http://goo.gl/ZWyWQZ
https://youtube.com/watch?v=tpkkNauMuAQ&feature=youtu.be
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
ничего удивительного, масло обгорает на коллекторе.... если бежит из под крышек значит "коряво" поставили
ps фото не видать (на будущее проверяйте ссылки которые загружаете на форум, правильно загруженная ссылка на фото отображается прям тут)
и ВИН нужно указывать, а то пойми что у вас за 211-й и какой там мотор
Алекандр В.
