Viano 639. Проблема с перключением передач. VIN WDF63971313201044
Chekist BY
W639 2,2 CDI 2005 год
ситуация такая. коробка- механика. все было в порядке. потом после морозов -20 стали передачи туго включаться, машина стояла может недели две. на сервисе сказали что надо менять механизм переключения передач. правда когда я сказал что все было до этого нормально, сказали что можно его как то почистить, то ли подтянуть, я не понял особо. сказали поездите посмотрите как будет. вот ездю. и смотрю. лучше не становится, переключать трудно. может кто сталкивался с этим. поменять механизм самое простое и дорогое). было б много денег, купил бы новую машину)
Совет немцев при:
Механизм переключения передач функционирует небезупречно, заедает
Трос переключения передач или трос выбора передач неправильно отрегулирован
Защёлкнуть трос переключения передач или трос выбора передач на контропоре коробки передач. Проверить качество переключений передач. Если окажется что требуется регулировка троса переключения передач или троса выбора передач, то выполнить регулировку.
Chekist BY
))) написано предельно понятно. Только б знать что это значит. Ладно, поеду на сервис - зачитаю, скажу чтобы показали как это работает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) чаще всего закисают троса переключения в оплетке. можно снять троса и заменить или попробовать пролить их маслом и разработать!!
Chekist BY
все привет! по советам поехал на другой сервис мерседес (не официальный), там почистили троса, смазали и все отлично! спасибо! пока без замены механизма переключения.
AndreyLeo
