Виано 639 странная ошибка.
Евгений132003
Вроде все отремонтировал, за исключением расходомера. Его поменял на аналог, но чек с приборки не пропал. Поехал на КАД протестить. Проехал 34 км, еще 2 км в пробке, и двигатель заглох. Появилась ошибка, которая была и ранее. Делал диагностику, проблемы только в расходомером. Со старым ошибка тоже была. Перебрал моторную и главную косы. Главная, которая к абс, фарами и пр. идёт. Там без коротышей теперь и в новых оплетках. Раньше думал, что это перегрев двигателя - на ГБЦ ппри снятии признаки перегрева были, реле вентиляторов кондея не работает (вентиляторы проверил, крутятся, ток к реле идет). Но после установки второй косы авто сналаа не завелся вообще (даже не щелкал, реле и стартер работают, предохранители живые), а потом выдал опять ошибку. По мобильному сканеру температура охлаждайки 17 градусов. Что это может быть и как лечить???
    36,3 КБ · Просмотры: 132
    41,5 КБ · Просмотры: 143
    367,4 КБ · Просмотры: 141
    354,4 КБ · Просмотры: 155
Magomed5353
