виано в режиме 3000 оборотов
andy72876
Виано. двигатель ОМ646 2,2 CDI
с приходом холодов происходит такая проблема
до -10 градусов ездит нормально. если на улице -12 и ниже то заводится и почти сразу встает в режим 3000 оборотов НЕ ЗАВИСИСМО прогрелся или нет.
что-бы сбросить аварийку нужно заглушить двигатель.вынуть ключь. потом завестись и дальше можно ездить целый день ничего не будет.
может кто сталкивался.
win wdf63981313261945
короткий тест ошибок НЕ ПОКАЗАЛ. и единственная ошибка по системам в магнитоле. все остальное без ошибок.
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
у меня была такая ерунда на 646двс посмотри или даже точно датчик ЕГР
alfa1
