Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Доброго всем времени суток. Всех с прошедшим праздником. У меня W124 230 такой вопрос, вчера выехал на трассу набрал 160/км причем спокойно, но при вынужденном торможение машина начала вибрировать. Что это может быть подскажите пожалуйста?
заодно проверьте и тормозные колодки. при интенсивном торможении у Вас происходит видимо чрезмерный нагрев дисков и если диски были покороблены- то возможно это коробление и дает вам рез-т.
У меня такаяжк проблема на 124 фоматике.. Заменил тормозные диски и колодки по кругу, поездил тысячи 2-4, и появилась вибрация при торможении, думаю, что надо смотреть на поршня в суппортах.. Может они подклинивают..
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
