Вибрация при торможении. Ванео 2005 г.
avdall
MB 350 CDI
WDC2510231A160538
Vaneo W414 1.7 CDI
WDB4147001N254435
Здравствуйте,господа,читал все статьи по этому вопросу,но ничего толкового не нашел.говорят,что ступица бьет и тп,но ведь если бьет ступица,то должна быть вибрация и при движении..а уменя только при скорости больше 80 км и если тормозишь плавно,слегонца,поменял два раза диски и колодки(ставил VAICO первый раз,потом ATE) ,после 2000 пробега снова вылазит,как поменяешь,все гуд. ну обкатка пока тода се,и после где то двух тыщ начинается..говорят надо купить на мерсе диски и проблема исчезнет...типа нормы на металл там другие..что делать??? :icon_cry:
WDB4147001N254435
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Померить биение ступици, если норм то зачистить посадочное место и купить оригинальные диски с колодками.
avdall
MB 350 CDI
WDC2510231A160538
Vaneo W414 1.7 CDI
WDB4147001N254435
Спасибо,за совет. Если бы ступица била,то просто при движении бы трясло руль...Диски оргиинальные хочу попробовать..а если на диагностику в гараж мерседес отдать? смогут они что то точно сказать?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Если специалисты толковые то смогут...
avdall
MB 350 CDI
WDC2510231A160538
Vaneo W414 1.7 CDI
WDB4147001N254435
оригинальные диски тоже повело. Но, через 5000 км. Оказалась , действительно ступица. Заменили по гарантии диски и ступицу. все прошло. Спасибо за совет!
Parviz111
