Вибрация при торможении
hunt
Здравствуйте!
При торможении появилась вибрация. Что интересно,то зимой, пока машина холодная - вибрации не будет. Чрез Х времени появится. Под замену тормозные диски?
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
Здравствуйте!
скорее да. было подобное. поменял - вибрация исчезла.
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunter_202
W220 S500
у меня при нажатии на тормоз на руль вибрация передавалась, соответственно передние диски повело. но поменял все вкруг.
Петруха
S 320
визуально посмотрите на диски т.е. на износ, пальцем проведите и волнистость какая будет? может их проточить можно! если позволит оставшиейся толщина диска, при замене или проточки не забудьте установить новые тормозные колодки.Удачи
hunt
А колодки обязательно менять? В начале прошлого лета поставил новые, хорошие колодки... Сейчас, видимо, диски повело и появилась вибрация... Диски уже заказал, а вот колодки как-то жалко менять... Не так и много на них проехал.
egorisch
Еще бы люфт в подшипниках ступицы проверить
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Посмотри их (колодок) волнистость. Ну проточить их в конце концов! У тя че оригинал что ли???
hunt
Предложил токарь на токарном станке колодки сточить... Стоит ли отдавать? П.С. не оригинал, но ставил не из дешевых :)
egorisch
Вообще,как диски притрешь так они и дальше работать будут.Натрешь канавок и будет потом ускоренный износ колодок перегрев и прочее.В данном случае лучше вообще не рассматривать использование старых колодок.Я бы даже не думал...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Мляяя, страну не заметил я... Тебе ли там о колодках переживать.... Меняй!
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Joker-spb
У меня вылечилось заменой колодок и балансировкой резины
marse
подскажите пожалуйста! горела ошибка на табло то что хана колодкам! колодки передние поменял датчики износа тоже , а ошибка так и горит! в чем может быть проблема???
xoTTa6
В датчиках - разъемах , и еще посмотрите заднее правое колесо , там тоже датчик износа , на левом его нет.
Кадесников
