Voiced
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Саратов
Машина GLC 220d 2015 года выпуска, пробег 135000 км. Столкнулся с такой проблемой: при снижении скорости накатом в диапазоне от 12 до 6 км/ч на 2 передаче идет вибрация (мелкая дрожь по всей машине), при 5 км/ч исчезает, если двигаться в указанном диапазоне скоростей (например в пробке) вибрация идет пока скорость либо не увеличится выше 12 км/ч, либо не станет 5 км/ч. Подушку коробки поменял, подушки двигателя не менял, сказали не в них дело (естественно после осмотра), ошибок при компьютерной диагностике нет. Промвал с подшипником заменен 7 тыс. км назад. Масло в коробке менялось на 120 тыс. км. Совет мастеров — ждать пока что-нибудь выйдет из строя и появится ошибка. Разбирать коробку, чтобы посмотреть, что там не так (но точной информации, что именно в ней проблема - нет) сегодня не бюджетно. Может встречалась такая проблема?
