Вито 110 1998 года не заводится
Alextr61
Проблемы начались когда сгорела одна свечка накаливания. Пока привезли, пока поменяли машина стала плохо заводится, при это на панели постоянно горит лампочка накала свечей. Машина заводилась только на холодную. Когда прогрета и заглушить, то больше не завести. Чуть не пол-суток надо чтобы опять завелась. Компьютерная диагностика ничего не показала. В чём может быть проблема? Машина не моя, знакомого. Я только диагностику делал KarSoft MB 7.6.
Было подозрение что не исправно реле свечей накаливания. Поменяли реле с исправной машины - результат ноль.
Не тот сервис может выбрали? Поменяли одну свечу, а проблему истинную не нашли. Проводку к этим свечам не проверили имхо
Свечи поменяли все. проводку прозвонили. Реле проверили. Всё не то. В чём прабла не понятно. :(
Маловато информации по машине, непонятно какой двигатель.
Corpmutas
