Vito 110D нужна информация
Vitek2406
Подскажите как правильно установить ТНВД после его проверки и отрегулировать зажигание в гараже, ну хотя бы чтоб завести его и доехать до станции;
должна ли быть прокладка между турбиной и коллектором?;
и еще, если кто знает, на генераторе стоял шкив-муфта, в ремонте поставили простой шкив, как это отразится на работе Витька?
VITO 110D. 2,3TD 1997г. мотор 601.
Да просто выразился так, всем же понятно о чем я. Подскажите, как правильно выставить, регулируют же как то в гаражных условиях!
Здравствуйте!!!! У меня такой вопрос: на 124 мерсе 1988года 2.0D, 601 мотор, пропало давление масла до 0,2 кг,вскрыли поддон,увидели струшку, сняли колленвал,отдали на расточку. Расточили, затем поменяли вкладыши, масляный фильтр и масляный насос, залили масло 10 W-40 синтетика.Запустили, прогрели мотор, давление упало до 0,8 кг, а на холодную до 3х кг. Подскажите почему давление масла стало низким????????????????????:icon_question:
borazaev
