Vito (W638) глохнет
life2life
Vito (W638) 114 2.3 бензин/газ, переделаный автомат на ручную КПП. Газ новый, при калибровке на пк всё ок. Но при температуре двигателя до 80-85 град. на бензине плавают обороты сбрасывая на ходу на нейтралку, тормозя педалью, стоя на месте; на газу же вовсе глохнет если тормозишь на нейтралке или выжимаешь сцепление. При температуре двигателя около 85 град. на бензине обороты ровные, а на газу может заглохнуть только если по-сильнее нажмешь педаль тормоза при движении. Если же тормозишь и придерживаешь сцепление полу-выжатым, то момент заглухания ( от 40 км/ч и ниже) проскакивает "мимо" обороты пропадают и тут же появляются обратно.
Люди кто знает в чем может скрываться проблема подскажите пожалуйста.
Алексей 1312
