Включение и отключение (самомтоятельное) Command
SAVA75
г Москва
Всем доброго дня, прошу дать совет бывалого, кто сталкивался и может быть в теме вопроса. На моем ML WD1660551A397555 2014 года пробег 118 тыс.км., вчера с удивлением заметил следующую картину, при запуске двигателя поработав некоторое время, отключается система Command и приборка, показывая при этом, что смотрите мануал высвечивая значек стояночного тормоза. Двигатель при этом работает, авто едет, но ничего более не работает, далее через некоторое время система включается самостоятельно, все начинает работать, а через некоторое время все повторяется. ДА есть еще момент, в период м/у выключенной системой и включенной, выключал двигатель и пробовал завести его, но заводился двигатель только когда система была включена. Ничего не делал с авто(не мыл) и не ездил 3 недели, авто стоит/ночует на улице.
Понятно что нужно на диагностику и разбираться с элекктрикой, но вдруг есть дельные знатоки и сузят поиск проблемы...Заранее благодарен!
Доброе утро. Акб и заряд от генератора для начала проверяйте. Машина стояла 3 недели, скорее всего акб там еще родной стоит и уже устал от жизни такой. И в момент работы первые минуты после пуска, система не может раздуплиться, видит либо не до заряд и рубит системы
KoT_666 спасибо за версию проблемы 🤝 буду на субботу искать диагноста электрика. Но есть сомнения по АКБ т.к.он считаю работчий ведь самы большие это пусковые токи, а вот тут то и проблем нет запускается ДВС с полпинка...​
ArtemAnna
