Вода в аккумуляторном отсеке!
ODE556
Всем привет, такая проблемка, вчера заметил что не вырубается левый парковочный фонарь,замтем после нескольких поездок перестал вырубаться правый и залип правый поворотник, просто горит и не выключается когда закрываешь авто.Было решено снять клему, чтоб аккумулятор остался жить, и к моему удивлению в аккумуляторном отсеке была уйма воды. литра 3 не меньше, все оттуда вымокал, высушил, поставил все на место и поехал на сервис, по пути, примерно 10 км опять собралось примерно 1 л воды, вода попала на блок SAM и плата немного подгнила, вопрос такой, откуда туда попадает вода, куда смотреть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Знакомая ситуация.Для воды есть 2 пути.
1. Забиты водостоки и вода идёт в салон.
2.Некачественная вклейка стекла и вода идёт по стойке.Причём не важно Вы меняли или до Вас.Прогрессирует постепенно.Видимо за счё деформации кузова.
Надо снять ковёр и посмотреть.Если шумоизоляция стойки вверху будем пропитана водой,значит через стекло.Водосток можно проверить,вылив в него сткан воды,вода должна политься под машинк.
ODE556
стекло лобовое не меняли, меняли правое переднее, воры разбили, но тут думаю это не причем.Допустим если водостоки, то как разбирать и где смотреть чтоб почистить?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сказки про лобовые стёкла я много слышал.Трещины возникают не сразу,потом прогрессируют.Водостоки можно прочистить жёсткой проволокой и продуть воздухом.Но,кода забиты водостоки в первую очередь умирает вентилятор печки (вода идёт через него).
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Dima_Juve
