воняет маслом паленым
Буча
чутьчуть проеду - воняет маслом, 112 двиг, рестайл
понятно, что где то сочица на коллектор - был на яме - все сцуко облазил - не нашел!
коробка сухая, коренной сухой, под головами мокреет, но не так чтобы капало.
единственно не видно - под клапанными крышками, но оттуда может капать так чтобы аж воняло?
идеи кончились
в субботу поеду на сервис, до субботы идеи есть?
107
SL 600
E55
Наука
Тоже искал,долго и упорно.Был запашок горелого масла.Тапку в пол,пять минут и дышать нечем.Оказался катализатор,нагревался до красна.
Буча
допускаю эту мысль, но маслом то почему воняет?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Ну походу отукуда то капает на выпускной коллектор или трубу.
У меня мысля такая, помой мотор, покатайся и посмотри откуда будет течь.
Пс если сейчас морозы, попробуй договорится на мойке чтобы машину в тепле оставить, или если теплый гараж и поставь чтобы просохло..
Biwis
Может пролил пока наливал?
Mers-Bz
Может это и не масло вовсе? В машине и без масла есть чему вонять.
Abrakadabr
Скорее всего течь из под прокладки клапанной крышки правой головы, сзади. По шву стекает в район прилива под задний нижний болт крепления клапанной крышки, а оттуда капает на коллектор.
Смотреть зеркалом при снятом патрубке впуска или чистой ветошью провести - будут следы масла, значит оно. Может визуально быть еще забрызгана маслом верхушка правой передней лямбды. Но это при более сильных течах обычно.
Буча
о! спасибо! здравая мысль. завтра уже поеду смотреть. чистить сапуны и менять прокладки клапанных, если повезет :)
Biwis
Ты мотор помой, и посмотри откуда течет. А потом только прокладки меняй.
Буча
теплообменника у меня нет
в общем диагностика все показала, течет из под клапанных крышек, по шву и на коллектор, закупил прокладки, герметик, шланги сапунов и маслосьемные колпачки, заодно и их поменяю.
Fulcrum
