vopros kto znaet po kondicioneru na mb a190 2001goda
kiril10
dobrogo vsem dna podskazite kto znaet gde iskat problemu? nevklucaetca kompressor kondicionera na a190 proveril diagnostikoy presostat vidit davlenie v 10 bar owibok netu na kompressor neprixodit + proveril predoxraniteli vse celi knopki na panelke vklucayutca i gorat. budu rad luboy infegde iskat, spasibo:)
TK1
Сервис мерседес
компрессор на А классе стоит с клапаном вентилем и шим регулированием ,надо подключать на сервисные порты манометрический блок и смотреть на время пуска двигателя будут ли показания манометров хотябы на мгновение изменяться -если нет то смотрите на шкив ,он может провернут быть относительно вала кишков ,тогда замена компрессора ,если есть изменения тогда нужно проверить количество хладогента в системе и проводку к компрессору от блока климата
monza
