Zlobster
- Сообщения
- 51
- Реакции
- 8
- Авто
- WDD2120481A426581
- Город
- IT сопровождение компаний
Всем привет! Подскажите плиззз по такому вопросу:
месяц назад ремонтировали ЭБУ из-за постоянного включения радиатора охлаждения двигателем на полную, пару недель проездил отлично, но сейчас выскочила такая проблема -
если ездить час-полтора, то появляется надпись о низком уровне антифриза с просьбой долить.
Антифриза там залито нормально и уровень точно не причем. Первым делом поменял датчик уровня охлаждающей жидкости - не помогло; затем на форуме нарыл, что они с датчиком уровня стеклоомывайки в 1 цепи стоят и когда этот датчик умирает, то как раз такое сообщение и вылезает. Датчик поменял, 2 дня откатал - и сегодня снова на горячую, после 1.5 часов езды вылезло это сообщение и появлялось всякий раз при заводке двигателя.
Вопрос - может-ли опять быть проблема в мозгах? где-то снова какая-то микруха отходит... или мозги тут точно не при чем?
Спасибо!
Спасибо!
