Вопрос по климату и замку водительской двери
pavel_soloviev
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 1994 г. Санкт-Петербург
Доброго дня!Наконец спустя почти 4 месяца поставил авто на учет и
стал на нем ездить.Стал замечать косяки.Вопрос 1:Очень холодно в
машине вентилятор работает почти на 100% мощности,колесо выбора
скорости вентилятора работает ставишь min почти не слышно на auto
пытается регулировать ,клапана работают моторчик тоже из сопел
дует горячим но очень слабо и сильный шум от воздушного потока где
то внутри торпеды .такое ощущение что воздух во что то упирается и
до сопел доходит совсем чуть-чуть.не дует в ноги задним
пассажирам.Фильтр менял и склонный и уличный угольный жаба
душит
Вопрос 2:При установке сигнализации в водительской двери были
обнаружены отрезанные провода по всей видимости идущие от ручки
так-как не работал комфорт замок в двери закрывался ключем не с
1раза нужно подождать 1сек в крайнем правом положении.
восстановили проводку перестал работать цз .Что нужно купить чтобы
восстановить эту проводку может ручку или микрик вроде отдельно
продают .Вопрос 3 . Тахометр при показании 2500 падает на 0 вместе
с ним если продолжать давить педаль газа падает и давление масла
на приборке (постоянно показывает 3 датчик отключен вкручен
манометр)куда смотреть .Вопрос 4. Через раз работает круиз то
работает то не работает.Пытался вчера заехать на диагностику но
нигде не берут занятость видители у них.23 к врачу ребенка везти
ехать 100км а в машине дубак.Вечером фильтр сниму посмотрю
может зажрался ,хотя пробег 250км всего .Спасибо как мог описал на
телефоне особо не ппопечатаеш.Спасибо.
_________________
WDB1401341A218397
neceke
