Вопрос по резервной АКБ? W221 S500 4Matik
W Arseny
Высвечивает на дисплее (резервная АКБ неисправность) поменял под капотом справа АКБ 95АЧ на такуюже новую только БОШ, была ВАРТА, не помогает, всё также высвечивает( резервная АКБ неисправность), может кто сталкивался, подскажите что делать. PS: Машина долго стояла года два. Спасибо.
конец 2008 г.
Скорее всего надо поменять батарейку под топедой
Подскажите пожалуйста в какой части торпеды её искать?
Сбросить ошибку Старом в блоке управления бортовой сети
Резервная АКБ расположена за спинкой заднего сидения. Снять из багажника холодильник (если есть) и справа АКБ. Обслужить или заменить.
У дорестайлингового 221 две батареи, под капотом - стартерная, в багажнике основная. Нет понятия резервная. У рестайлингового одна батарея под капотом
Подскажите плз где искать резервный АКБ на 221м ( в торпеде слева с права с торца искал - нету)
Вин : WDD2211861a380208
Год 2010
Год 2010
С торца слева болт крепления, она под рулевой колонкой, щас скину документ!
RomanRoman21
