вопрос по странной работе двигателя
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Здарова мужики! Имею следующую проблему!
При работе двигателя (Е320 бензин W211) слышутся странные звуки со стороны ДВС, похожие на хруст, небольшое скрежение и присутствует вибрация. При этом, на холостом ходу ДВС вибрации нету, т.е. она появляется по мере увеличения оборотов. Как будто машина троит!?
ШУМ и ВИБРАЦИЯ сильно ощущаются с салоне!
По поводу шума, одим НЕ знакомый моторист указал на роликовые натяжители ремня генератора. Хотя я тоже на них грешу! Но всеже, что еще может там шуметь????? И по поводу вибрации, что это может быть?????? При этом напоминаю, что на холостом ходу ДВС и находясь без движения в режимах D и R вибрации нету, т.е. она появляется и уыеличивается по мере увеличения оборотов.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
вибрация это демпфер к/в- гляньте там резинка на валу не вылезла?
а вот хруст/скрип это скорее всего натяжной ролик. меняйте а то доездитесь- заклинит его
Я себе 3 дня назад помпу менял. Тоже что тохрустело и постукивало, думал в движке что то стучит, потом пригляделся к шкиву помпы, а он чуть восьмеркой бьет. Заглушил мотор и обеими руками взялся за шкив и вверх вниз покачал-оказался действительно люфтит. скинул ремень с этого шкива руками и без ремня естественно тоже люфтит, потом накинул обратно голыми руками без проблем. Попробуй тоже скинуть ремень со шкива помпы и проверь все ролики на люфты, потом обратно накинешь, только именно на шкив помпы, потому что у него острых (прямых) углов нет и натянуть ремень на него не проблема!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Ну что, разобрался? Нашел причину?
zdarsvute u menya mersedese 320 4vidishi 211kuzv iz dvigatelya slishna shum kak butto gidro-talkatel .pamenyal telkateli pamenyal cep bashmak uspokayitel no etot zvuk grmko slishno .pre aberode ne mnogo isshezaet chto eto mojet bit
Гарик
не смог прочитать (выделил красным цветом)
Осмелюсь предположить, что коллега имеет в виду "при увеличении количества оборотов двигателя".
Thomas.D
