Вопрос по схеме моторной косы.
  • Автор темы Автор темы 1NK
1NK
На этой схеме от 111.960 указаны на некоторых фишка буквы.что они значат и куда их подключать.
    217,8 КБ · Просмотры: 16
Также на схеме указано на датчике дмрв цифра 1,также на датчик который выше его,я даже не понимаю что это за датчик цифра 1 и на фазовращателе как я понял с права цифра 1.что куда
Тут получше изображение. Общая масса на скрутке в жгуте . Свой размотай и поймёшь или ты кусками чинишь .
    62,4 КБ · Просмотры: 17
Кусками чиню)))коса просто в руках рассыпалась,размотав её,запутался в проводах,какой куда,все отрезал и собираю по схеме.почему то на схему которая висит в инете(которую я приложил)и ваша, разные на распиновке.
Разные не много это нормально . По VIN смотреть надо в WIS .
Датчик детонации .
https://www.drive2.ru/l/6677198/ Просмотри материал. Человек выложил не поленился .
Датчик детонации .
Спасибо,недавно читал этот материал,забыл добавить в закладки)
Осталось разобраться с буквами и несколько цифрами 1,о которых я писал выше,поможешь?)
От куда знать с чего тебе мотор вкрячили. Смотри по схемам , может найдёшь свой вариант. Это М111 на WDB202
Проблема то не в моторе,номер эбу есть,выше кидал,мне интересны обозначения букв на схеме,что они значат.
j.bond.007
