Восстановление проводки предохранителей w211
Mr.Yurets
vin: wdb2110081b220220
Ребят помогите пожалуйста с восстановлением проводки на мерсе, было возгорание, старая проводка уничтожена, хочу срасить оставшуюся старую проводку с новой, но в них провода различаются по цветам.
1)Можете пожалуйста помочь найти распиновку проводки которая выходит в моторный отсек со стороны пассажира, где есть жирный плюс на вентилятор(там получается одна коса раздваивается на две более маленькие).
2) и вторая коса, Это которая выходит из блока предохранителей со стороны водителя, если смотреть на этот блок предохранителей спереди машины, из него выходит две косы (одна идет вдоль крыла вперед, другая куда-то вниз уходит) И вот нужна просто сеха с цветами проводов которые выходят из блока (например какие провода идут на фары, птф и прочее)
Если не усложнит помогите пожалуйста найти схему, которая будет цветная, чтобы по цветам было понятно какой провод за что отвечает. Заранее спасибо! Если нужно могу пре
Если нужно могу предоставить фотографии в более лучшем качестве, связь в гараже плохо ловит и записывал видео, а сюда его прикрепить не могу
    178,2 KB · Просмотры: 4
    228,8 KB · Просмотры: 4
Скачай StarFinder , там все схемы (цветные) есть на твою машину. Или online.... http://benz.ehost.tj/
j.bond.007
