Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Сходил посмотрел на фильтре цифры 6040940604
Под этими номером фильта сангёнга и майбаха первый 56,5х335.5х190, второй 58х338х190
Да и вообще размеры у производителей аналогов плавают +-3мм
Всяко пробовал. На экзисте нет размеров оригинала, а аналоги одинаковые с номером A 604 094 05 04 и опять пляска размеров +-3мм, вобщем уже заказал исходя из размеров.А если буковку добавить перед номером?
знаю. Поэтому и заказал не копаясь дальше.+-3мм не критично, там резинка по канту на всех фильтрах
Еще о "засоренности" фильтра может свидетельствовать отказ ДМРВ =(((( Неделю назад ДМРВ у меня погиб под Самарой... Зазоров между фильтром и корпусом не допускайте![]()
