Выбор Mercedes E400 C207 2016 год. Что и как смотреть?
Birkov
Australia
Всем доброго дня!
Я новичок на форуме
Живу за границей, хочу купить авто
Mercedes E400 кузов с207 2016года , пробег 42000км
Хотел бы услышать от профессионалов, какие в них есть болячки , куда заранее смотреть, и за чем лучше ухаживать более внимательно.
Спасибо большое заранее
Мы любим с большими пробегами скрученными)).Е400-это какой?) мотор?
Ну понятно,что он проехал 42т за 9 лет.
M276: что не так с этим мотором Мерседеса
02.05.2025
Mercedes-Benz M276 — это бензиновый V6 объёмом 3.0 литра. Ставился на множество моделей марки, как в атмосферной версии, так и с турбонаддувом. Есть два поколения: раннее с чугунными гильзами и позднее, с алюсиловым блоком. В целом мотор получился удачным, но у него есть слабые места, которые проявляются уже к 100 000 км.
Часть проблем связана с плохим обслуживанием, часть — с особенностями конструкции. И то, и другое может привести к дорогому ремонту, особенно если затянуть с диагностикой.
Цепи, фазорегуляторы и масло
Как и многие современные моторы, M276 чувствителен к качеству масла. Особенно страдает газораспределительный механизм. Уже к 100 тыс. км у части машин начинают выходить из строя фазорегуляторы.
Основные причины:
Использование дешёвого масла без нужных присадок.
Увеличенные интервалы замены.
Работа в тяжёлых условиях — пробки, жара, городская езда.
Из-за износа механизмов ГРМ появляется характерный треск на запуске, особенно «на горячую». Многие принимают его за звук цепи, но часто дело не в ней. Источник шума — клапан регулировки давления масла, расположенный в поддоне, и управляющие магниты фазорегуляторов.
Уточнение: в поддоне M276 используется пластиковый маслоприёмник с встроенным клапаном. При загрязнении маслосистемы может падать давление масла, и это усугубляет износ узлов ГРМ.
Если не устранить — износ ускоряется, и к 120–150 тыс. км уже понадобится замена всех элементов ГРМ.
Турбина: калитки — слабое место
У версий с турбонаддувом проблем добавляется. Главное слабое место — клапан байпаса, или как его называют «калитка» турбины.
Что с ней происходит:
При агрессивной езде к 80–100 тыс. км появляется люфт.
Начинает заклинивать — машина теряет тягу, появляются ошибки.
Часто проблема наблюдается сразу на обеих турбинах.
Если не заменить вовремя — калитку может оторвать.
Последствия — непредсказуемые. Оторванная часть может попасть в горячую часть турбины, а дальше — или разнос турбины, или перегрев, или повреждение впуска. Всё это — дорого.
Хорошая новость: если проблема замечена на раннем этапе, помогает замена самой калитки. Это значительно дешевле полной замены турбины.
Что нужно проверять регулярно
Чтобы избежать всех этих проблем, важно вовремя обслуживать мотор и не игнорировать мелкие симптомы. Вот базовый чек-лист:
Замена масла каждые 7–8 тыс. км, только с допуском MB.
Диагностика фазорегуляторов и магнитов на шум и задержку реакции.
Проверка давления масла, особенно если слышен треск при запуске.
Осмотр турбин, особенно при потере мощности.
Проверка люфта и хода клапана байпаса на каждой турбине.
Что делать, если треск уже появился
Если двигатель M276 начал трещать на горячую, это не повод сразу менять цепи и полмотора. Часто причина — в клапане давления масла и управляющих магнитах.
Проверка этих двух элементов — обязательна, прежде чем принимать решение о ремонте. Их замена обойдётся в разы дешевле, чем разбор всего ГРМ.
Кстати, при ремонте важно учитывать состояние сальников и прокладок: мотор склонен к потению маслом со стороны ГБЦ и крышек. И если уже разобрали переднюю часть двигателя, лучше заменить и их.
Итог
M276 — не проблемный мотор, но у него есть свои нюансы. Все основные поломки связаны с маслом, перегревами и нагрузками на турбину.
Добавим сюда ещё и качество топлива — особенно после ухода премиальных заправок. Недостаток моющих присадок может привести к закоксовке каналов смазки, а значит — к падению давления и быстрому износу механизмов.
Следите за качеством масла, не игнорируйте шумы и регулярно проверяйте калитки — и тогда мотор спокойно проходит 300+ тысяч без капремонта
Источник: https://mayer-service.ru/articles/m276-chto-ne-tak-s-etim-motorom-mersedesa
pogrebok
