Высокое давление масла M271 рестайлинг
Михаил_27
Здравствуйте!
Делал замер давления масла в системе:
Холостой ход - 1,6
1 000 - 2,1
2 000 - 3,0
3 000 - 4,0
На мой взгляд высокое давление масла в системе. Подскажите пожалуйста кто разбирается.
Есть видео замера. Не смог подгрузить...
    190,1 КБ · Просмотры: 1
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Это нормально на холодном мотре . Важно давление на ХХ при 90 гр. темп. масла .
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Михаил_27
Радуйся , люди ищут давление а у тебя шикарно 🙂
Если это так то я конечно рад)
Изначально начал поиски из-за того что мотор рычит как будто спортивный глушитель установлен(заменил подушки ДВС все 3) рычание осталось, нашел на форуме что из-за низкого давления масло такое может быть(пробки на башмаке натяжителе цепи вылетают) решил проверить…а тут наоборот)
Михаил_27
Есть конечно вариант что я что-то не так сделал при замере.
Крымчанин
Дизельный Два
радуйся такуму давлению
а рычание можно и на видео записать и сюда выложить
Михаил_27
Крымчанин
Дизельный Два
самое просто выложить на яндекс диск чтоб не потерять качество
Каляныч
